TPS23754 高温测试不通过,求帮助!
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
你好大侠!
TPS23754  就一个系列吗?运行都是-40度 到+125度吗?我的设备在常温下设备运行24小时都没温度,带大负载也没问题,到高温箱70度 ,不到20分钟启动就出问题了
真的想不到,温度把什么器件影响了!
  • Rober,
        -40~125度是芯片的结温工作范围。一般情况下,其工作的环境最高温度为85度。结温计算公式:
          Tj=Ta+( R θJA × PD )
      Ta = 封装的环境温度 ( C )
      R θJA = P-N结至环境的热阻 ( C / W )
      PD = 封装的功耗 (W)
    由此可计算结温,看是否超过规定的温度范围。请教下是测量EVM板,还是自己设计的?
    有可能是超过规定的温度范围,芯片热保护。建议检查下布板,及焊接问题。
  • 应该不是芯片的问题,以前也做过23754的极限测试。考虑一下其他功率器件的温升对其高温下的是否可能造成失效。另外你是否做OTP?
