Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS5430
根据tps54331手册已经知道Vsense是0.8V,输入是24V,输出要求1V-21V,DAC范围0-3.3V,请问该如何精确计算R5,R6,Rdac的阻值?
Hi
不建议用这个芯片做输出可调,原因是这颗芯片采用的是外部跨导补偿电路,对于固定的补偿,而较大的输出范围变化会导致有些输出电压部分补偿不够而使得环路不稳定,造成输出的不稳定。
建议将这个芯片改为规格相近的TPS5430, 这个芯片可以利用其内部补偿: http://www.ti.com.cn/product/cn/TPS5430
同时建议在DAC输出到FB脚之间增加一个二极管,避免电源启动,电压流向DAC.
计算如下: (Vout- Vfb)/RH + (Vdac-Vfb- VF)/Rdac = Vfb/RL Vout输出电压,Vfb反馈基准电压, VdacDAC输出电压,VF二极管压降,RdacDAC输出增加的一个调节电阻,RH是反馈高边电阻,RL为反馈低边电阻
