更改Chem ID后,Ra Table会相应改变,这是不是单节该电芯的电阻列表?
如果是两节串在一起,实际电阻是不是大约2倍?
如果是两节并在一起,实际电阻是不是大约1/2?
如果是4S4P,实际电阻是不是大约不变?
这里是默认值,对应的就是用来做ID的当时的电池的内阻。和你使用的电芯未必是一致的,毕竟,你这个是匹配出来的ID,只是表示模型误差很小。这些值不用纠结的,学习之后就会自动更新的。
