请问以下问题是怎么样导致的
电池设计容量为5200mah 经过循环老化后FCC为5186mah。经过电池过放后,又放置了一段时间(大约有2个月)。
重新充电后,发现电池FCC居然变成3237了?请问是有哪方面的原因能造成这个现象。谢谢。附电池GG文件。
FCC是通过充饱之后放电的过程学习到的。你的问题在于你放了两个月,而你设定的自放电补偿可能不准确,导致误差较大,在重新充饱之后,需要再放一次电才能重新学习到。
另外,BQ3060是很旧的型号了,新的项目建议采用最新的BQ4050。
