按照5个LED参考设计的,接上电池后,164的5个灯一直亮着,我配置LED是完全按照手册去设置的,灯数量5=1+(bit7-bit4)数值,然后我就不知道怎么控制那5个灯了。明天上图
首先你要确定下你设定的LED模式是什么。从你的截图来看,你配置的是0,意味着你选择的是no led. 另外还需要确认你是HDQ通讯还是I2C通讯。所以目前也无法判断你的接法是否正确,建议更仔细的读一下datasheet。
我已经搞好了,是应该选择43,外置灯+I2C模式,亮5个灯。
但是我发现74HC164这个逻辑芯片特别耗电,达到mA级别了。所以这个功能还是不用了。 要找一下其他方案。
