bq76930 +bq78350-r1 保护,外置充电器,P+端增加一个二极管;
充电时,电池电量未达100%时,存在充电不进的状态,即充电器亮绿灯(充电器LED指示灯,绿灯充满,红灯正充电中);充电时,SMBC,SMBD悬空。这个现象偶尔出现,有时可以充电,有时不可以充电。充电不进时,用手触碰通信端口(SMBC,SMBD),充电器LED就由绿变红,即又可充电。
不知道这是什么原因?与SMBus配置有关系吗?
首先,你需要确认下你的FET OPTIONS里面的SLEEPFET功能如何设置的,是否在sleep下面允许充电管打开。因为如果没有电流,SMBUS没有上拉,就会进入sleep模式。
另外,不到100%但是充电器那边转灯,意味着充电器端设置的充饱电流值大于78350内部的设置值,通常来讲这个内部设定值一定要大于外部充电器的设置值。
