器件文档表28和表29列出了不同的配置,请问这些参数有何含义?max res factor,min res factor,max res scale,min res scale ,max qmax change,为何电池不分开时设置有所不同,谢谢
这些都是针对于阻抗跟踪算法在更新或者计算内阻和容量的时候的边界条件,反正因为某一个偶然的错误测量导致很大的误差。而两个表对应的是电量计放在系统端和放在电池里面两种配置下的设置。一般来讲,放在系统端,测量到的内阻需要增加板子的内阻和触电的内阻,所以设定的边界条件要更大一些而已。
不过不管怎么样,不推荐放在系统端的设计。
