当voltage>flash update OK cell volt,data flash更新,根据器件文档step3计算公式:2800mV x number of cells x5000/voltage divider=4347,因为电池是12v20ah铅酸,6个2v的cell,voltage divider为19322,请问这样算对吗,voltage>4347能满足吗?单个cell只有2伏多啊
计算公式是针对于锂电池的,单节电芯电压高于2800mV的时候允许更新flash。你这个12V的铅酸,你按照3S锂电池来配置就好了。
好的,按照3s计算为2173,其他的参数需要按照3s调整吗,比如cell charge voltage,cell terminate voltage,cell bl voltage threshold等?
