请问bq34z100g1的it算法是否可以检测铅酸电池电量,用于产品开发,对于多个串联的cell(例如6个,或者30个)误差会比较大吗?
cedv算法的精度有多少呢,ti网站对it算法备注high accuracy,言下之意是cedv不是高精度的?
是否目前对铅酸电池就没有比较成熟的算法?谢谢
如在其它的帖子里面的回复,对于铅酸来讲,个人认为目前没有好的算法,因为铅酸过充之后,过充的能量会自动的损耗掉,而且转换效率也比较低,采用CEDV算法也是不是很合适,但是阻抗跟踪算法看起来更不太合适。所以,还是建议CEDV算法。
