我想问一下,目前我的项目的短路电流是300A,如果使用0.001R时,电压会超出范围,所以我想把 电流采样电阻更改为0.0005R,这样可以吗,另外过流和短路电流怎么设置
这个是可以的,短路和硬件过流保护设置都是以电压为单位的,所以直接根据采样电阻值和你期望的保护点设置就行了。
但是因为芯片最大表示电流范围是32A,所以如果正常的使用电流,或者软件保护电流需要超过的话,那么需要在校正的时候进行一下欺骗,比如把0.5mOhm校正成1mOhm,那么真实的电流表示范围就增加了一倍了。
另外,SRP, SRN这两个脚的耐压值是0.3V,如果电压两脚电压压差达到0.3V,1mS,SRP, SRN是否是否会坏
