XTR115供电电源12v,电路的电源12V,如果接两路电源进来,xtr115能够输出电路,接一路则没有输出电路,这个该怎么解决?
你好,
感觉对的,只用一路肯定不行,因为你的DAC输出跟你的12V是共地的呀怎么能用用一个12v呢
因为工作现场没有多余的电源,只能一路电源,这样的话,可以解决吗??
Hi
不共地没法直接用,看起来需要用到带变压器的隔离电源产生一个floating的12V电源. (找了一下XTR115网站,是乎没有看到电源方案,你可以到这个芯片的论坛问一下)
或许需要用到SN6501或者TI的1W隔离无反馈电源模块。
楼主 你的DAC的地和XTR115 12V供电的地都是怎么处理的啊 我的两路电源供电 无电流输出 不知道哪里出了问题
