BQ76930可否直接测量6串电池的电流,单节电池电压,电量不?如果不行,可否有推荐的,我准备做6S电池的飞行器电池
电流,单节电池电压,温度都是可以测量的,但是不能够提供电量,如果需要计算电量,建议另外配一个BQ34Z100-G1.
有没有那种单芯片的呢,可以测量6串电池组的每节电池电压,电池组电流(电流最大是100A的),电池组温度(这个可以不要),电池组电量的,麻烦推荐个,因为这个电池组我们是用在无人机上的,谢谢
