BQ27510-G3 Learning Cycle 失败
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
Hi All,
按照规格书上的流程,使用bqEASY软件开发BQ27510-G3,完成了配置、校准、写Chem ID,然后按照bqEASY流程跑 Cycle,如下图所示:
但是跑完了一个充放电流程之后,发现Cycle Count 为 1,但是Update_Status 的值还是00,没有变成02,
1. 请问是什么原因导致Update_Status 的值没有改变?
2. 我在电池放电过程中过放导致断电,那么这个Learning Cycle 是不是就失败了?如何解决这个问题,只能一直看着不让电池过放?一般电压放到多少就可以当做是放电完成?
3. 在充会放电过程中,为什么一直显示电量 100%,如何正确显示电量?在放电过程中 FC Flag 不清零,我的 FC Clear % 已经设置成 97
    • bqstudio 是支持bq27510的,建议改用bqstudio做learning cycle
    • http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua597/slua597.pdf
    • 上文的文档有详细的learning cycle 的介绍及错误原因分析
    • 在bqstudio里可以设置放电截止电压,到此电压之后就停止放电
