BQ34Z100 写寄存器(通信) 错误 : no acknowledge from device
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
我用BQ34Z100做了一个2串的磷酸铁锂电池,现在需要进行电池的校准。因为是2串,所以需要配置VOLSEL为高,其寄存器地址为3B(pack configuration 的高8位),读取正常,读取数据为01,我想修改为09,但是,在写的过程中出现了 write block : no acknowledge from device. 我但是是通信问题,我但是我板子通信错误,我验证了寄存器01,发现写入数据正常,请问,我需要在哪里配置下,还是????
