我想询问一下,TPS54561芯片的最大输出功率是多大,即它在36V左右时,能输出的最大电流是多少,是5A吗,此芯片功率有这么大吗?
输出电流能力,不等于输出功率能力。这个芯片功率的输出还跟散热条件有关,即当输出功率较大时,损耗加大,芯片的热损耗大到一定程度使得其过热保护,从而无法输出更大功率。
首先要看你的输出电压是多少,同时还有看你的散热如何,具体什么条件下可以达到多大的输出功率可以参考数据手册Figure 48~Figure 50。上面有比较详细的介绍。
