BQ24610充电 芯片发热问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
用BQ24610做锂电池重点板  充电电压25.2V,充电电流1.5A,空载时电流为20mA,进入充电状态芯片发热严重起码80度以上,已经确认不是PowerPAD焊接问题,N mos选型和DEMO板一致为FDS8447,请教一下还有什么可能的原因?
  • Hi
        正常芯片主要的功耗在驱动输出,而散热方式是Powerpad.
        或许你可以参考这个帖子: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/128891.aspx
        问题主要在驱动的供电上。
        其次MOS 需要选择Qg尽量的小,这个可以减小芯片驱动的功耗。
