我有个疑问,比如BQ76PL455A电池组管理芯片,我知道锂电池组可以串联堆叠,电压会升高。
但我想知道,这个芯片组成的两个电池数目相同的电池组,能不能并联呢?这样可以提高电流。
如果不能直接并联的话,有什么其他的方法吗?
Hi
可以的。
参考: http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/1002/t/563434?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq76PL455A%20%20parallel
谢谢,但我不喜欢电池个体之间的并联,我要用电池组之间的并联,并且能均流两个电池组共同放电,充电。
我已经知道怎么做了。就是太麻烦。
