使用TPS55340搭建了BOOST升压电路,3V升15V,输出电流0.8A,具体各元器件的选型都根据官网的仿真软件给出的,NC引脚根据芯片说明书,我把它接地了,为了减小输出纹波,我把输出电容换成了47uf,其他元器件的选型和线路连接和仿真图一样的,输出电阻放的20Ω,问题主要是:芯片工作在3V-5V左右时,会发出嗡嗡的响声,而且只有在输入电压达到5V左右时输出才能稳定,芯片温度也不高,也不是温度保护,我刚开始以为是芯片限流了,
于是我把输出电阻换成25Ω,但还是出现和以上相同的现象,这是为什么呢?
