Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51003
已知Bq51050B支持5W的充电功率,通过Pin12 ILIM脚设定充电电流的大小,假设使用Bq51050B给标称3.7V锂电池充电,如果充电电流设置为100mA,电池充满电后为4.2V,此时有几个问题如下:
1.此时无线发送器线圈(5W 1A)和接收器线圈(5W 1A)的实际功率有多大?是标称5W还是0.42W?
2.接收器线圈的电压和电流是分别为4.2V和100mA?还是说分别为5W和1A ?
3.发送器线圈和接收器线圈电压是相等呢还是等于线圈匝数比?
4.挑选接收器线圈时一定要保证线圈工作电压是>=4.2v(也就是不能低于电池电压)?
