对于高倍率放电,如CAP:110AH,200A放电,
1,是采用固定电压FixedEDV2、FixedEDV1、FixedEDV0做EDV电压还是CEDV算法,根据电流、电压、温度计算EDV?
2,采用固定电压是否考虑过高倍率放电电压拉低造成容量偏低?又或者EDV2电压达到了,而RemCap还没达到阈值,造成跳变?
3,采用CEDV算法,根据电流、电压、温度计算EDV是怎样的,有无参数配置以及该方式对比固定电压的优缺点?
4,充电均衡开启后是在充电的过程中一直均衡吗,只有不是充电才关闭均衡吗?
