电流电压都是充电器控制啊,电量计怎么控制,是把电压电流信号反馈给充电管理芯片吗?
HI
充电是充电,电量计是电量计,两者不同。电量计不会充电,只是对电池电量的监测,会设置一些电池的电压电流,过冲过放等参数,不会将这些数据给到充电芯片。具体你可以看看下面的介绍:
http://edu.21ic.com/video/213
Advanced Charge Algorithm的功能基本就是在BQ40Z50-R1的data flash里设定在各温度/电压范围下的充电电流和充电电压。然后BQ40Z50-R1根据当前条件设定ChargingCurrent()和ChargingVoltage()。BQ40Z50-R1可以用过广播或者charger来读取ChargingCurrent()和ChargingVoltage(),然后设定charger实际的电压电流输出。
