锂电池的TS管脚只有1路,但是充电芯片需要TS管脚引入进行充电保护,电量计需要电池的温度参数引入到电量算法中
充电芯片比如BQ24072是没有I2C接口的,有什么成熟方案可以让这两个芯片公用TS管脚?
如果实在无法在锂电池上增加NTC,1)建议充电的NTC电阻优先保证;2)MCU读取NTC上拉电压(注意这个电压可能是变化的)和NTC电阻电压,从而计算出NTC的实际电阻,再计算出温度值,给电量计用。
