bq76940平衡时电压跳动
bq76940做电池平衡时有这样的现象,bq76940得到的第5、6、10、11节电池的电压会不时的跳动,大概高于其实际电压100mV,平衡按手册没有相邻的电芯同时做平衡,手册上V1-V5、V6-V10、V11-V15分三组,而这几个出问题的电池电压刚好是组与组衔接时候的电池电压。
这是电路图,外部均衡,内部电流太小!电路图中的平衡电阻是40R的,实际因为手头没有40R的所以用的20R的。
另外 这份文档 www.ti.com/.../sluub41.pdf  的9.12
指的是哪些电阻呢?貌似是公共的部分,即图中与电池连接的1K电阻。
但现在尝试过将1uF的电容降到0.22uF,没有效果,公共电阻降到500R也没效果。
e2e.ti.com/.../1375987这里也有说到
但不知道为什么就是没有效果,平衡时还是跟文档描述的一样组之间相互影响了。
