通信电源输入范围在36-72v,超过72v就要启动过压保护。但是在设备做安规浪涌抗扰度测试时会有瞬时高压进入,一般防护器件会选择钳位电压约100v,这就导致LM5035的OVP功能触发,自动关闭输出,实际并不是被浪涌实验失败,关闭OVP功能则正常。试过在OVP那里加RC滤波,需要加非常大的电阻才可,这样导致正常使用时OVP的迟滞非常大(有十几V),不满足设计要求。请问有什么方法?
你的意思是TVS管响应速度快?可问题是它响应速度再快,他的钳压依然保持在100V左右,按照浪涌波形1.2/50uS,大概会有100us的100V高压时间,这段时间可以轻松触发5035的OVP。
问题就是,当瞬间电压进入时,OVP无法识别是瞬间高压是较长时间高压,而设计希望的是能识别。所以加RC的思路是对的,不过不需要R,只需要在OVP脚对地放置一个电容,通过调整这个电容值即可。不会影响迟滞,只影响OVP动作时间。
