关于BQ76930的串数使用问题
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, BQ76920
在基于TIDA-00449参考例程开发10S应用,但是实际使用有可能是7S三元,8S铁锂电居多,当然也有10S三元等,那么根据BQ769X0的的规格书8.1.1章节,降低串数使用时候需要短接(比如使用8S时候是V9-V8,V4-V3短接),那么短接后,如果是我MCU代码是10S的,需要怎么考虑? 还是前端AFE会自动忽略掉V9-V8,V4-V3的采集电压(因为短接后V9-V8,V4-V3肯定是0V)
  • 使用过BQ76920做4S电池组,电压寄存器的测量结果和电芯序号是一一对用的,被短接的电芯忽略对应的电压寄存器的数值即可,就是说在有短接的情况下有效的测量结果并不是连续存放
