请问诊断功能中, 窗口比较器COMP_UV與COMP_OV功能如何理解?依照Spec. ZHCSEK2B 7.3.12.8 所言"共有 32 个模拟量比较器成对连接构成 16 个通道的窗口比较器,可提供电池电压监测功能,与主采集路径分离并与主 ADC 路径并联。", 不解的是电池高低电压侦测已经有UV&OV_FAUL功能,所以UV&OV_FAULT与COMP_UV&OV两者比较有何不同?
窗口比较器的作用是做二次保护,主ADC路径直接检测电芯电压,比较器与ADC并联同步监测,当AFE或ADC发生故障时,仍然可以做出过压或欠压的判断。
