bq76930电池均衡
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
dear TI员工,
我的理解是超过50ma就只能用外部均衡,自己用MCU算法来做,电池电流小于50ma才能用76930来电池均衡
是这个意思么
也就是像针对18650的电芯,放电电流最大不会超过100ma,基本都是几十毫安,也就是如果我想要76930和18650配套的话 我要把电流控制在几十Ma以下?
  • bq76930的均衡是能耗型均衡,采用内部均衡如果电流过大的话会导致器件(主要是内部MOSFET开关)发热影响其正常工作,外部均衡是外接MOSFET开关,在不影响散热和电池效率的前提下,这时可以把均衡电流调大一些。
    不管是内部还是外部均衡,均衡算法都是MCU软件实现的,bq76930只是提供了电芯的放电控制机构:通过均衡寄存器控制放电开关。
