使用BQ20Z95方案的电池,经过老化学习后,将电池充至电量100%,经过一时上的放置后,Remaining Capacity容量掉了40多,电压没什么变化,PCM的自耗电为180微安,为什么Remaining Capacity容量掉这么多
你好,电池容量大约多少,放置时间大约多久,能否把log的数据上传我帮你看一下,谢谢!
您好!电芯用的是NCR 18650B ,化学ID先的是2017,电池是2S1P,放置10H看就有容量掉,有的掉几十,有的掉的少,LOG的数据和GG文件都 给你,麻烦帮我看下
这是GG文件,电池是一直接在充电器上的,充电器的终止电流为150mA,充电器转灯后停止充电的。
电流校准之后是不是还有电流没有归零,或者采样电阻超过了精度5毫欧-20毫欧,或者是两根采集线layout没有走好
