Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
各位,谁手上有Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite v1.3.54的版本的安装包。
官网上是1.3.52的。
官网上是1.3.52的。
Hi
TI网站下载即可:http://www.ti.com.cn/tool/cn/BQSTUDIO 这个应该是bqStudio1.3.54 (记得我之前下过,如果不是我回公司再确认,这里就不下载确认了)
或者见如下,从描述看这个也是bqStudio1.3.54。
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/130708.aspx
网站上写是1.3.52,实际是1.3.54的,已经下载了。
但是我客户说1.3.54的里面Data Memory里,Import 导入GG文件,这里可以选择不导入Calibration,只选择Setting,power,等。
这样我修改文件,可以不用再校准。目前我的板子是已经校准好,客户临时需要修改一些参数。
单个修改比较麻烦,就想这样导入。我怎么找不到可以选择的???
Import 导入GG文件,选择不导入Calibration,只选择Setting,power,等可以这样做:
1,bqStudio的菜单Window -> Preference -> All Global Settings -> Show Advanced Views。
2,然后在Data Memory页面,点开Import的下拉菜单,选择Import from File (Advanced)。
3,在弹出的菜单里可以选择导入和不导入哪些参数。
