LM1117LD-2.5/3.3工作中发热
LM1117LD-2.5/3.3工作中发热,烫手,请问怎么解决?是否正常?
  • 什么工作条件? 如果输入输出压差太大,建议使用BUCK
  • Hi
       你需要算一下功耗。
        对于这类LDO, 输入输出压差不建议太大,否则发烫正常。
       功耗=(输入电压-输出电压)*输出电流
       芯片的温度=功耗*热阻+Ta(环境温度)
       如果算出来的温度就是很高,很可能就是压差比较大,电流也比较大,这个时候你需要考虑是用DC/DC。
       如果算出来温度不高,有可能是你layout不好,热pad的散热没有做好。
