Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
板子上共有两片TPS40170,不工作,没有输出和驱动电压。
EN正常,输入24V测量7V左右,VDD 与UVLO 都是3.38V。问下可能的故障位置在哪里? 整个板子机贴,核对过电阻电容,应该不会有焊接问题。
你好,这个就是使用WEBMENCH取的COMP的值,一会尝试重新计算,更换COMP。但是想知道如果COMP有偏差,会导致输出端完全没有电压,MOS驱动没输出吗?
你好,会有这样的问题的。环路参数不对,也会导致无法起机
Hi
24V被拉地到7V左右吗? 还是12V输出被拉低?
抱歉可能表达不清晰。24V输入, EN端分压测量得到的电压为7V,EN正常。24V电流0.007A左右(板上有其他用电设备),12V端电压0.078V,也就是完全没输出。
