问题如上!!
在Chemistry页面,选中对应的Chem ID,点击下面的“Program selected chemistry”烧录即可。
您好,我的意图可能没有表露清楚,我的意思是,就是TI给我回一个report的压缩包,算出一个最佳匹配的CHEM-ID,我怎么将他写进BQstudio??让我选择他进行烧录
如果你已经知道Chem ID号,就用我上面说的方法烧录进去即可。
我测出来是300,那我在chem-id表里面直接选一个chem-id为300的,然后容量匹配的,进行烧录??电池生产商这个信息不用管吗?而且表中没有chem-id为300的值
