我用tps54360芯片 输入24V 让他输出12V 但是感觉电流好小啊!用了Ti Designer 设计 。我是用12V来驱动LCD背光,LCD的背光很暗。有什么解决这个背光暗的建议吗?
你用12V供电LED,LED等效多大的阻值,如果等效阻值过小,输出电流会很大,芯片就会触发过流保护,同时LED灯也很容易损坏。
首先你先利用WEBENCH软件对你的参数重新取值(100uH电感貌似有点大),电感必须采用铁氧体功率电感,其饱和电流和电流有效值要留有1.5倍裕量。然后你可以确认不接LED时的输出电压,看是否正常;再串联电阻到你的LED链中,保证电流在LED和芯片的承受能力之内,看是否正常工作。
Hi
你首先需要确认你是打算用定电压设计还是定电流设计? 如果只是定电压的设计,而非控制LED定电流设计,那么你需要检查电流控制那一部分的电路。
你的电路是定电压的设计。
