Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS5420, TPS54240, TPS5430, TPS54260
求一款12V转正负5V的电源设计电路,电路简单为主。+5V负载电流2A,-5V负载电流0.5A,主要是-5V的设计。求解答,最好建议几款芯片或电路
Hi
可以分2个芯片来做,TPS62130A之类的3A转换器来实现(留些余量,或者你用webench选型,符合的芯片是非常之多的)
负电压,也可以用降压芯片来实现,但是输入电压需要大于17V, 推荐TPS5420. TPS54240之类的降压芯片,参照设计文档对应芯片网站上都是有的:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva257a/slva257a.pdf (TPS5420是TPS5430的2A输出版本)
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva540/slva540.pdf (TPS54240是TPS54260的42V输入版本)
