我在使用TI BQ24108充电芯片做充电器。适配器电压输入12V,给18650电池充电,电路完全参考手册的典型电路,STAT1在ON状态,代表正在充电,但是没有充电电流电池并未充电,希望给出指导意见,谢谢。
Hi
测试SW波形,完全没有动作吗(确认电流时测试sense电阻上没有电流流过)? 测试一下此时电池电压是多少?
HI
如果示波器看OUT脚完全没有动过,你需要确认电路是否正确?焊接是否正确?芯片是否有质量问题(你的芯片哪里买的?)
HI
有可能是Layout的问题,检查一下是否那个位置短路或者断路了,或者是那缺少个零件。
原因电路都一样,原因是电路没有问题。 芯片对调,确认了芯片没有问题。 layout也一样,说明layout也没有问题,但是可能在板子制作上除了问题,这样的问题很常见。
