BQ76930 脉冲启动问题!
看手册说是芯片启动时必须给TSI脚一个1V的脉冲才能在REGOUT脚有输出,这个设计感觉很反人类啊,难道每次启动的时候都要人为的去按一下,这不科学吧,或者说是我没有理解正确??请指教一下!
  • 我开始也不信,看完了所有的帖子,以及自己动手实验,是真的,每次都得唤醒一下,另外,如果直接上拉也可以自动唤醒了,但是会影响ts1的温度测量,所以目前我也不知道怎么解决,只能说电源这不需要总是唤醒,一直开着就好,我们要做的只是得到电池的状态而已。纯属个人见解,有懂的也可以一起探讨。
  • 我最终还是妥协了,我不用这个温度检测口了,直接10K电阻接在第一节电池上,一直使能LDO。
  • 唤醒电路可以参考下面的文档。另外“直接10K电阻接在第一节电池上,一直使能LDO”,也是不行的。因为唤醒需要上升沿,而不是持续高电平。
    • bq769x0 boot switch alternatives
    • http://www.ti.com/lit/pdf/slua769
