BQ34Z100-G1 芯片问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
你好,我现在用BQ34Z100-G1做蓄电池的电压 电流  电量的采集,这些信息是不是都可以从芯片中读取?我现在做6节蓄电池,满充的总电压应该在90V,进入 pin BAT 和 REGIN 还可以使用datasheet 中的参考电路设计吗(更改参数)?
90V 的话,应该缩放多少比例合适呢?芯片寄存器可以设置45V 吗?这样是不是就可以按2倍计算?
