电池的循环学习的过程,Qmax cell 0更新超过我电池的容量(电池容量5000mah,现更新为5600mah),正常吗?
采样电阻的精度,温漂是多少?采样的ADC的输入阻抗是比较高的,较长的走线会给ADC带来噪声,另外,电阻不精确或温标过大,都会导致电流的积分不准,从而引入误差
