Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573
請問我使用UCC28180EVM-573測試時,PFC輸出端接LLC,兩組個別測試均正常,但合在一起測試時PFC動作異常,當輸出大於60W時,PFC輸出電壓變成鋸齒波,工率因數降到0.7,輸入電流如附件圖,不知要如何改善?謝謝
Hi
单独测试PFV, 输出超过60W是稳定的? 然后单独测试LLC,电源供应器输出也是稳定的。
当两者组合应用就出现问题?
如果你有额外的大电容220uF(PFC输出电容),将这个电容焊接到LLC输入端,看看效果?
或者建议你将两者组合测试时,连接的导线尽量粗一点短一点,看看效果是否有改善?
感謝回覆, 單獨測試360瓦都是穩定的, LLC也是穩定的
兩者接起來PFC就無法正常動作
我有試過額外加大電容,PFC仍然一樣不穩定
兩者連接線只有4公分
謝謝
您好,Jack10 说:您好,
可否上传一下PFC输出电压电流 以及电感波形
感謝回覆
附件是PFC和LLC輸出電壓波形
CH1:PFC 輸出電壓
CH2:LLC 輸出電壓
我目前手邊沒有電流探棒,後續再補上
謝謝
Johnsin Tao 说:Hi
单独测试PFV, 输出超过60W是稳定的? 然后单独测试LLC,电源供应器输出也是稳定�。
当两者组合应用就出现问题?
兩者接起來PFC就無法正常動作
兩者連接線只有4公分
謝謝
你好,
28180输出电压什么样子的,是不是纹波太大了,另LLC用的什么芯片谢谢
DAW Y 说:PFC的输出跟LLC的输入两者之间串联共模电感就OK了.
您好,因產品體積問題無法再多增加一個共模電感,且增加共模電感會增加成本
謝謝您
Frank3 说:你好,
您好,PFC輸出電容330uF+150uF,應已足夠大
輸出60W以下輸出電壓紋波不大
LLC使用的是UCC25630
謝謝
Lance Huang 说:PFC的输出跟LLC的输入两者之间串联共模电感就OK了.
謝謝您
[/quote]
今天有測試增加一個共模電感在LLC和PFC之間,干擾情況有改善,但仍有問題,輸出120瓦PF只有0.61
