我在做一个项目,需要输出5V,电流为1.5A,我采用芯片为LM43602,输入电源电压12-17V,规格书可以达到2A电流输出,时间测量最大只有800多毫安,再大些输出电压就被拉低,采用推荐标准电路。请问TI工程师什么问题,较急,请尽快解答,多谢!
建议用WEBENCH软件进行参数选择,内有器件选型推荐。电感要用功率电感,且饱和电流和大于电路峰值电流的1.2~1.5倍,电流有效值也同样要大于最大负载电流,并留有一定裕量
