由于板子上位置有限,不想做更多的升压或者降压电路,想找一个芯片,它的两个引脚分别输出2.5V和3.3V的电压。
Hi
如果是2通道降压芯片,选择很多: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/buck-converter-integrated-switch-products.page#p32=2;2
上述是降压芯片list基础上选择为2通道输出,你可以再基于封装,成本,电压电流等需求选择最为合适的芯片。
输入电压是锂电池的工作电压,在3.5-4.2V,目前测量电路的工作电流在17mA左右。
