LM5030推挽拓扑隔离式DC-DC路,加上同步整流之后的效率能提升大吗
Other Parts Discussed in Thread: LM5030, UCC2897A
输入是DC37-57V, 输出 是20V@3A的LM5030隔离式DC-DC电源,加上同步整流后的效率大约是多少?有人用过吗
  • 这个电压及电流等级,增加同步整流估计效率不会有太大的提升吧?做好了估计能有2-3个点的提升?要是做不好说不定还得不偿失。
  • HI
       你期待的效率是多少? 或者你可以选择有源嵌位的芯片UCC2897A来做,TI有提供很多方案,有增加同步整流,效率在94%左右。
       如果你是应用于POE,在你的POE芯片的“工具与软件”中找一下,看有没有UCC2897A的方案(我印象中见过)。在TI的UCC2897A的“工具与软件”的方案中没有完全符合你参数的方案,但是效率都是相对比较高的,或能达到你的要求。
  • 这个功率等级的对于同步整流的损耗也是不能忽略的,关键看你需要多大的效率了,不会有太大的提升。
