BQ2057W为什么没有接外部电,VCC引脚上还有电压
问题描述:如上图,当设备外部电源VCC_9V断开,电池给系统供电,由于电路设计原因,设备外部电源断开后,这个9V电源上不能有电压。但实际测试发现,设备外部电源断开后,电池8.2V的情况下,这个9V电源上有7.4V左右的电压,我怀疑是三极管Q22那里过去了,于是把R73断开,发现VCC_9V上有6.4V左右的电压。于是这就会给我的另外一个连接在这个VCC_9V上面的设备供电,其实供电也没问题,只是这个电压来路不明,我怕设备处问题。说明一点,测试的时候,我把9V有关的隔断了的,等于就是图中的电路在独立工作时的现象。
