我按照典型电路实验,将R1换为可调电阻,输入5V情况下,调节输出电压,电压一到1.9V就不再上升,暂时怀疑是电感有问题,请问除了电感还有没有可能是其他原因
Hi
芯片的PGND, AGND与PowerPad都是相连接的,芯片利用PowerPad与PCB上充分焊接的GND大面积铜箔散热。
从您的测试看,不同的GND造成最大输出电压的不同,layout上可能存在问题,layout可参考datasheet 第二十页。
从测试现象看,SW应该是有一定占空比, 占空比是VoVin, 如果是空载或者轻载测试则是PFM 模式,相关波形可以参考datasheet: www.ti.com.cn/.../tps62067.pdf 第十页Figure 13./Figure 14. 请问您的负载是多大?
