前几天用bq76930ts1管脚连接vc1,供电22V时,按下按键给ts1管脚bq76930能输出2.5v,但是昨天仿真烧程序的时候突然没有电压了,bq76930这个芯片换了好几个了,电路检查好几遍,没有看到问题,有没有能解决的这个问题。
你好!电路图很模糊
从经验分析来看,你注意检查每一节的电池电压到芯片输入脚那里,是否是正常的,出现这种情况一般是检测到某一节电芯出现了异常,而且电压很低了。
如果10个电池只有22V的话, 建议直接将bat10 接到REGSRC上,不需要外部的MOS跟随电路。或者将外部降压MOS的g级放到c8 或者c9上。
我也遇到了相似的问题,一开始BQ78350和BQ76930通讯是好的。不知怎的,REGOUT输出2.5V,接电池瞬间有,几秒钟之后又没有了。重新BOOT后,2.5V有了,但此时的ALERT管脚为2.5V高电平。没发正常通讯工作了!怎么回事
