在使用TPS61222过程中,电感选择推荐的型号LQH3NP。这种电感有一个白色小点的极性标志,这个极性怎么连接呀?
在使用过程中烧坏了两次芯片,烧坏之后的输出时1.56V。是因为我的电感极性接错了(我把白色小点一端接在电池正极的),还是我的PCB布局有问题?下图是我的PCB布局
Hi
芯片烧掉后不会有1.56V的电压输出的。
电感是没有极性的,你调整电感后,输出可以正常了吗?还是说仍需要再更换芯片来正常?
电感没有极性,建议你上传一下你在1.56Vout时,pin脚L的波形。
还有你的负载电流是多少?
