HDQ
Other Parts Discussed in Thread: BQ26501
你好,我在用HDQ通信时,发出去数据后等待电平拉低,但是一直等不到数据。我用的是BQ26501,发出去的数据都用示波器看过,想咨询下还有什么原因导致为什么通信不上吗
  • 还是比较少见有人用BQ26501,而且它的算法是CEDV算法,不是高级的Impedance track算法。如果是单节电池,比较建议使用BQ27541,电池厂家会帮忙做好,省心,省事。这是上策。
    如果坚持用bq26501,代理商备货可以存在问题。
    技术上讲,HDQ不通讯,有可能是原理图问题,有可能是通讯时序上的问题。如果可以,请提供一下原理图和测试波形
  • 你反馈的问题是发数据后HDQ不响应,那你要首先排查下BQ26501本身通信是不是正常的,可以用TI的通信工具查看,如果OK, 那你最好重点检查下Break recovery time,t(HW0)的时序是不是对的.
