BQ27542充电时出现电量显示偏差大问题
       我们在使用BQ27542充电管理芯片时,个别样品出现以下问题,系统配置好参数后,用了一段时间后,各方面参数都正常。拿其中一个举例,当放电到3.58v时,电量显示3%,开机重启,电压,电量仍是3.58V,3%。插上充电器后,电量突然跳变到100%,继续充电,芯片内读取的电压数据缓慢上升,电量仍维持100%。莫非内部配置参数丢失?对该电池组进行完整充放电循环,电量显示偏差大的问题(相对于电压,满电一般认为是4.2V)仍未消除。请教各位大神。
