Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS5430
求锂电升压正负10-12V,电流1A以上的电源IC,用来给你们公司运放和耳放芯片供电的,求电源IC型号,谢谢!
HI
建议用2节电池串联,原因是你的输出功率还是比较大的,3.7V输入时输入电流较大。
采用2个芯片转换,一个是升压,例如TPS61175这样3A甚至左右的升压芯片。
另外在选择一个芯片做反向输出,例如TPS5430这样3A的降压芯片做成inverting buck-boost (在芯片网站上可以找到类似的方案或者设计说明)
