Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, LM5109A
1、我驱动同步驱动MOS升压用的
2、LM5109A物料不好买,可以用LM5109B替代么
3、这两颗物料有什么区别。
Hi
大致看了一下两者的datasheet,参数部分基本都一样,所以我觉得是可以替代使用的。
LM5109B:输出通过经济高效的 TTL 和CMOS 兼容输入阈值独立控制, 而LM5109A只是提到 TTL 兼容输入阈值独立控制。
如果你有担心,可以先申请TI的 LM5109B样片做测试确认。
